Moteur | C 20 LET |
Type | DOHC |
Cylindrée | 1998 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 |
Alésage | 86,0 mm |
Course | 86,0 mm |
Nombre de soupapes | 16 |
Puissance | 204 CV à 5600 T/min |
Couple | 280 Nm à 2400 T/min |
Compression | 9,0 |
Boite de vitesses | F28/6/CR 4x4 |
Indice d'octane requis en RIO | 95/98/91 |
Capacité du système refroidissement | 7,2 litre |
Nombre de pales | 5 |
Diamètre | 366mm |
Position | Dans le radiateur |
Enclenchement | 100°C |
Déclenchement | 95°C |
Point d'ébullition | 125°C |
Point d'ouverture | 1,2 bar à 13,5 bar |
Début d'ouverture | 91°C |
Pleine ouverture | 107°C |
Motronic M 2.7 | C 20 LET |
Pompe à carburant | Bosch |
Tentions de fonctionnement | 8 volt à 15 volt |
Débit de refoulement | 85 l/h (à 12 volt) |
Pression de carburant (arrivée) | . |
dépression du régulateur branché | 2,2 bar à 2,7 bar |
dépression du régulateur débranché | 3,0 bar à 3,5 bar |
1ère vitesse | 3.57 |
2e vitesse | 2.16 |
3e vitesse | 1.45 |
4e vitesse | 1.10 |
5e vitesse | 0.89 |
6e vitesse | 0.74 |
Marche arrière | 3.32 |
