Code Panne ABS
Le système ABS-2E/-2EH est doté d'un autodiagnostic. Cela signifie:
Si l'appareil de commande ABS-2E/-2EH détecte une panne dans le système,
celle-ci sera mise en mémoire au bout d'un certain temps.
Pour tous les codes de panne enregistrés, la lampe témoin dans le tableau de bord est allumée
et le système antiblocage est mis hors fonction.
Seul le système de freinage conventionnel est alors en état de fonctionner.
Attention:
Les codes de pannes ne peuvent être effacés qu'au moyen du TECH 1
ou par au moins 20 déclenchements et enclenchement successifs de l'allumage.
Une fois le diagnostic terminé, l'allumage doit être déclenché au moins une fois.
Pour lire le code panne:
Lire code panne avec un fils électrique, sur la fiche de diagnostic X13 en court-circuitent la borne k avec la borne A.
Ensuite compter le nombre de clignotement du voyant ABS.
Tableau de correspondance des codes pannes ABS
Code | Panne |
16 | Circuit électrovanne Avant Gauche |
17 | Circuit électrovanne Avant Droit |
18 | Circuit électrovanne Arrière |
19 | Circuit de relais de soupape |
25 | Dent au capteur de roue défectueuses |
35 | Circuit relais pompe de refoulement |
37 | Circuit du commutateur feu stop |
39 | Capteur de roue Avant Gauche erroné |
41 | Circuit du capteur roue Avant Gauche ouvert |
42 | Capteur de roue Avant Droit erroné |
43 | Circuit du capteur roue Avant Droit ouvert |
44 | Capteur de roue Avant Gauche signal erroné |
45 | Circuit du capteur roue Arrière Gauche ouvert |
46 | Capteur de roue Arrière Droit signal erroné |
47 | Circuit du capteur roue Arrière droit ouvert |
48 | Batterie tension basse |
55 | Remplacer ECU |
Liste des appareils de commande et groupes hydrauliques
Véhicule | Groupe hydraulique | Appareil de commande | ||||
N° Opel | Code | N° Bosch | N° Opel | Code | N° Bosch | |
KADETT E | 90 350 609 | VD | 0 265 206 000 | 90 349 598 | VD | 0 265 103 038 |
ASTRA F sans ETC | 90 442 135 | BA | 0 265 208 011 | 90 442 103 | BA | 0 273 004 027 |
ASTRA F avec ETC | 90 442 135 | BB | 0 265 208 013 | 90 442 106 | BB | 0 273 004 029 |
VECTRA | 90 442 135 | BA | 0 265 208 011 | 90 442 103 | BA | 0 273 004 027 |
CALIBRA AM 90 | 90 350 609 | VD | 0 265 206 000 | 90 349 598 | VD | 0 265 103 038 |
CALIBRA AM 92 | 90 442 135 | BA | 0 265 208 011 | 90 442 103 | BA | 0 273 004 027 |
